LandmarkCrear estilos de planta
Comando
Espacio de trabajo: Ruta
Crear estilo de planta desde selección
Design Suite: AIC > Plantas
Landmark: Landmark
Menú de contexto
Cada instancia de planta insertada en un dibujo está basada en un estilo de planta que incluye la apariencia de planta 2D y 3D, y los parámetros y datos botánicos para un tipo de planta específico. Datos para los estilos de planta vienen de catálogos de plantas o la base de datos de plantas. Cuando el producto Vectorworks Landmark está instalado, una biblioteca de estilos de planta genéricos es incluida, y más contenido, incluyendo símbolos de planta 2D y 3D, está disponible para ser descargado. Una planta seleccionada es automáticamente importada al archivo actual y se presenta en el Administrador de recursos (consulte Administrador de recursos). Si bien bibliotecas de Vectorworks proporcionan cientos de estilos de planta listos para ser usados en un dibujo, también puede crear sus propios estilos de planta personalizados ingresando parámetros y gráficos, o cargando y editando datos desde un estilo de planta existente. Estilos de planta personalizados también están disponibles desde el Administrador de recursos.
Consulte Concepto: Generalidades de plantas para una discusión sobre la relación entre estilos de planta y las preferencias para una instancia de planta individual.
Para crear un nuevo estilo de planta:
Abra el cuadro de diálogo Estilo de planta usando uno de los siguientes métodos:
Para crear un nuevo estilo de planta en base a una instancia de planta existente en el dibujo, seleccione la instancia de planta y luego seleccione el comando.
Para crear un nuevo estilo de planta en base a geometría 2D y 3D en el dibujo, seleccione la geometría y luego seleccione el comando.
Objetos de planta siguen este procedimiento de estilo de planta especial en lugar del flujo de trabajo general para agregar componentes 2D a otros tipos de objetos híbridos.
Para crear un nuevo estilo de planta en base a un estilo de planta existente, desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho en un estilo de planta, y seleccione Duplicar y Editar estilo en el menú contextual.
Estilos de planta también pueden ser automáticamente creados según lo descrito en Crear estilos de planta desde el catálogo de plantas.
Se abre el cuadro de diálogo Estilo de planta, donde verá los parámetros y gráficos del estilo o la planta actualmente seleccionada. Proporcione un nombre para el nuevo estilo y luego especifique los parámetros de planta en cada panel para definir la planta; consulte Configuraciones de planta. Defina la configuración por estilo o por instancia para cada parámetro según lo descrito en Estilos personalizados de objeto de complemento sin opciones de catálogo.
Estilos de planta que tienen entradas de catálogo de plantas o registros de base de datos de plantas correspondientes automáticamente actualizan el catálogo/base de datos de plantas asociada para coincidir con toda edición al estilo de planta, si Actualizar el catálogo de plantas con cambios de estilo de planta de Vectorworks o Actualizar la base de datos de plantas con cambios de estilo de planta de Vectorworks es seleccionado (consulte Concepto: Integración de estilo de planta y datos de planta). Si no existe ninguna entrada correspondiente, se abre una alerta para que pueda agregar la planta al catálogo o base de datos, si desea.
Recursos de planta pueden ser exportados desde el Administrador de recursos o seleccionando Exportar planta desde el menú de contexto; consulte Exportar recursos.
Si desea configurar valores Z de planta a la superficie de modelo de sitio, los estilos de planta y el modelo de sitio deben estar en el mismo archivo (no pueden ser de referencia).
Editar plantas
